Encoder angular absoluto sin rodamientos integrados – Serie UT
CatálogoEncoder angular sin rodamientos integrados para medidas de la posición angular: Consiste de dos componentes, la cabeza lectora y un anillo de acero con la graduación de medida grabada: Arranque del motor sin necesidad de par adicional al no haber contacto entre las partes ni juntas de estanqueidad. Puede necesitar una protección adicional para alcanzar niveles de IP adecuados a la aplicación. El sistema modular permite un mantenimiento sencillo y rápido cuando sea necesario frente a soluciones con el encóder integrado en un solo sistema. Con una única pista absoluta con tecnología 3STATECH patentada. Permite referenciar inmediatamente en el arranque sin necesidad de movimientos del eje. Comunicación digital permite proporcionar la posición al sistema de control a altas velocidades angulares. Excelentes prestaciones que junto con el sistema CNC logran un control suave y fiable. Fácil de alinear e instalar por las amplias tolerancias de montaje. Enfocado a aplicaciones para la fabricación de semiconductores, sistema de ensayo y medida o equipos de impresión, mesas rotativas, así como integración con motores rotativos (típico en el eje C de tornos) o con motores torque.
8 documentos Ficha del producto
Encoders lineales abiertos sin contacto
- Encoder angular absoluto sin rodamientos integrados – Serie UT · Absolutos
- Encoders lineales absolutos sin contacto · Absolutos
- Encoders lineales absolutos sin contacto – EXA · Absolutos
- Encoders lineales absolutos sin contacto – EXG · Absolutos
- Encoders lineales absolutos sin contacto – EXT · Absolutos
- Encoders lineales incrementales sin contacto – ITA · Absolutos
- Encoders lineales incrementales sin contacto – ITG · Absolutos
- Encoders lineales incrementales sin contacto – ITT · Absolutos
- Encoders lineales incrementales sin contacto · Incrementales
- Encoders lineales incrementales sin contacto – EXA · Incrementales
- Encoders lineales incrementales sin contacto – EXG · Incrementales
- Encoders lineales incrementales sin contacto – EXT · Incrementales
