Powerful. Compact. Smart.
Tutto in uno. Una nuova generazione a cui non manca nulla. Il nostro nuovo sistema è ricco di novità capaci di convincere chiunque.
Con QUERCUS, Fagor Automation ha messo a disposizione dei clienti tutte le sue conoscenze, un patrimonio sviluppato nel corso della sua storia nel settore delle macchine utensili, arrivando ad aggiornare il suo INTERO sistema di automazione CNC. I vantaggi offerti dal sistema Quercus sono:
  • CNC con algoritmi di controllo migliorati e un hardware più compatto.
  • Riprogettazione della regolazione e delle fonti di alimentazione, con circuiti di potenza e controllo rinnovati e un'elettronica tecnologicamente piùavanzata.
  • Integrazione di un nuovo bus di comunicazione,Sercos III, con tecnologia Ethernet Industriale a 100 MBd.
  • Semplificazione dei collegamenti del bus DC per facilitare il montaggio.
  • Standardizzazione della nomenclatura e dei connettori per tutti i prodotti.
  • Introduzione di nuove funzioni di autoconfigurazione, diagnosi, ecc. per consentire un'installazione più agevole ed efficiente.
QUERCUS soddisfa tutti i requisiti imposti dal mercato attuale ed e inoltre predisposto per future integrazioni. E’il sistema che consentirà ai nostri clienti di continuare a crescere e di accedere a tutti i nuovi sviluppi che Fagor introdurrà.
01. Tecnologia avanzata
Architettura rinnovata
Algoritmi di controllo più potenti e circuiti con la tecnologia più all'avanguardia.
  • Maggiore compattezza
  • Montaggio più facile ed efficiente
  • Algoritmi più potenti
  • Rinnovamento tecnologico
  • CPU migliorata
Si tratta di un rinnovamento completo dei nostri CNC, introducendo in tutti i modelli CPU con caratteristiche migliorate (maggiore velocita di elaborazione, maggiore capacita di memoria ecc.), al fine di supportare algoritmi di controllo ancora più potenti e un'architettura di sistema innovativa e flessibile.
L'hardware risulta totalmente aggiornato, basato su una piattaforma estremamente compatta.
02. Ethernet
Nuovo bus di regolazione Sercos III
Si torna alla semplicità.
Un cablaggio più agevole, basato su Ethernet industriale per facilitare il collegamento.
La comunicazione tra CNC ed azionamenti e ora affidata ad un nuovo bus di comunicazione. Il bus Sercos III, basato su Ethernet industriale, ci consente di moltiplicare la velocita fino a raggiungere il valore di 100 MBd.
Grazie a una comunicazione più rapida, il CNC può ricevere e gestire molti più dati provenienti da tutti gli assi, centralizzando cosi la gestione delle informazioni. Di conseguenza, la configurazione del sistema risulta più automatica poiché identifica i moduli collegati (auto rilevamento), come drive o regolatori, motori o azionamenti, sistemi di retroazione, ecc.
La centralizzazione delle informazioni consente anche di:
  • Aggiornare da remoto le versioni dei moduli collegati.
  • Migliorare la diagnostica e l'accesso dall'oscilloscopio (integrato nel CNC) a tutte le variabili di ciascun elemento del sistema, dai regolatori agli elementi di retroazione e ai motori.
  • Una miglior integrazione ed un controllo avanzato delle funzioni multiasse (gantry, tandem, assi sincronizzati, cinematiche, …).
Il tutto con una significativa semplificazione del cablaggio, che prevede la sostituzione della fibra ottica con un cablaggio di tipo Ethernet STP ( Shielded Twisted Pair- doppino ritorto schermato), la cui installazione e più semplice.
New Sercos III Servo Bus
  • Connessione
    ethernet industriale
  • Collegamento
    semplificato
  • Centralizzazione
    delle informazioni
  • Higher
    Frequency
Velocità del bus:
100MBd
03. Full Digital
Parliamo la stessa lingua...
...che tutti possono comprendere Predisposizione per encoder full digital.
Si possono collegare trasduttori di posizione con diversi protocolli di comunicazione seriali in real-time: FeeDat (Fagor), SSI, ecc.. (*). Questo consente di ottenere un sistema totalmente digitale, dai segnali di comando ai feedback, poiché tutti i moduli coinvolti comunicano attraverso protocolli digitali, con conseguente miglioramento di qualità del controllo, immunità ai disturbi, ecc.
Questi ingressi di retroazione sono uniformati per tutti gli elementi collegati al bus di controllo, ovvero CNC, azionamenti e, gli alimentatori rigenerativi dei drive (opzione). I connettori sono stati migliorati e ridotti nelle dimensioni: ora sono di tipo SUB-D HD a 15 pin, più maneggevoli e compatti.
Full Digital
  • Compatibilità e integrazione
  • Totalmente digitale
04. Dimensioni compatte
Di cnc e di azionamenti
Nei CNC, la piattaforma risulta totalmente riprogettata, e diventa estremamente compatta.
Reduction of around 45% to 60% (depending on model) in size compared to the previous CNC platform.
CNC
Riduzioni dell'ordine del 45% o 60% (a seconda dei modelli) rispetto alla piattaforma del CNC precedente. Azionamenti
Grazie alla presenza di moduli semplici e doppi, un solo regolatore e in grado di muovere 2 assi riducendo l'ingombro nell'armadio.
45%
Riduzione nei CNC integrati
Reducción en CNC integrados
60%
Riduzione nei CNC modulari
Reducción en CNC Modulares
05. Unità centrale Meccanica compatibile
...con l'intera Famiglia di cnc
Offre la massima flessibilità nel progettare e configurare la macchina potendo scegliere tra una grande varietà di monitor e pannelli per qualsiasi CNC integrato della famiglia 8060 / 8065 / 8070.
Unidad Central
Poiché la MECCANICA dell'unita centrale è COMPATIBILE con l'intera famiglia di CNC è possibile usare la stessa console di controllo per diversi tipi di macchina anche se il modello di CNC cambia.
CPU integrata per i modelli 8060 / 8065 / 8070
Maggiore flessibilità nelle configurazioni di CNC con monitor integrato
06. VESA mount
Nuovo sistema di installazione
Con un semplice adattatore VESA Mount possiamo accoppiare direttamente un CNC a monitor di diverse dimensioni.
Disponibile per modelli di armadio:
Proponiamo un nuovo formato di montaggio che consente di abbinare il CNC da armadio a un monitor Fagor o di terzi. In tal modo si aprono nuove possibilità per i produttori di macchine per quanto concerne la progettazione della console di controllo. Si tratta di una nuova modalità di installazione che offre un'alternativa al montaggio in armadio. La dimensione ridotta, con spessore di soli 36,5 mm, consente di creare una console di controllo davvero snella.
icono acotación36,5mm di spessore
07. HMIelite basata su tecnologia web
Programmazione semplificata e portabilità in altre piattaforme
CNC
  • Tecnologia
    web
  • Windows
  • Linux
  • Linux
  • iOS
  • Responsive
Questa tecnologia consente di visualizzare tutto correttamente su qualsiasi dispositivo con un unico Web design
Nuova HMIelite, multipiattaforma, con tecnologia HTML5 ed estetica rinnovata, più moderna e semplificata. Il software, basato su HTML5, consente di modificare e personalizzare il formato e l'estetica in modo molto più semplice. Tutte le schermate sono riprogettate, al fine di renderle più intuitive.
08. Pronto per il futuro
QUERCUS è il sistema di automazione CNC che consente a chi lo utilizza di crescere e adattarsi ai requisiti più impegnativi del mercato attuale e futuro.
QUERCUS permetterà ai nostri clienti di beneficiare in futuro di tutti i nuovi sviluppi che Fagor Automation metterà a loro disposizione.
Which CNCelite are you interested in?
CNC 8065elite 2.0 T
Progettato per torni paralleli con asse C opzionale e destinato al funzionamento in macchina, senza la necessità di conoscenze di programmazione avanzate.
CNC 8060elite 2.0 T
Progettato per soddisfare le esigenze di torni a banco inclinato e di torni per grandi produzioni, offrendo la tecnologia più recente.
CNC 8058elite 2.0 T
Progettato per il controllo di centri di tornitura ad alta produzione, torni verticali a bancale inclinato, paralleli, doppia torretta (TT), ecc.
¿info?
Richiesta di informazioni
